Школа вязания на спицах
Уроки вязания на спицах и узоры. Модели с описанием, выкройки.
НАБОР ПЕТЕЛЬ На СПИЦЫ
Вариантов набора начального ряда петель несколько: из одной или двух нитей, с утолщенным краем или ажурным, с бахромой, из сдвоенных петель... Однако, из всего этого разнообразия способов набора петель необходимо выбрать тот, при котором край изделия будет удачно сочетаться с узором вязки.
Простой набор петель
Этот способ является самым распространенным. Его используют для вязания изделия любым узором. 1-й ряд после набора будет изнаночным.
Набирают первый ряд всегда двумя спицами,чтобы он был эластичным, изнаночная сторона при этом формируется более ровной.
Сформируйте петлю из нити. Конец нити должен быть в три раза длиннее вязания.
Набросьте петлю на обе спицы и затяните ее, удерживая нить в левой руке.
Обе спицы введите снизу вверх в петлю на большом пальце
Замахните сверху обеими спицами нить на левом указательном пальце и протяните ее вперед через нить, идущую вокруг большого пальца.
Сбросьте петлю с большого пальца и затянуте на спицах. Повторяйте вышеописанные действия при формировании последующих петель.
Так выглядит первый набранный ряд на спицах :
Re: Школа вязания на спицах
ДВОЙНОЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ
Этот способ набора петель используется не для начала вязания, а при соединении отдельных деталей изделия. Он дает возможность надежно фиксировать петли. Двойной набор петель рекомендуется для формирования новых петель в случае, если в конце или начале ряда надо набрать (добавить) несколько петель.
Такой набор необходим при поперечном вязании джемпера, где требуется большое колличество дополнительных петель для боков спинки и переда. Способ дает очень эластичную кромку и позволяет легко вывязывать изнаночную сторону.
Сформируйте узловую петлю, как при простом наборе петель
Введите правую спицу в сформированную петлю на левой спице слева на право, как при вязании лицевой петли
Провяжите петлю
Провязанную петлю в скрещенном виде перенесите на левую спицу и затяните.
Действия повторите. Правая спица может оставаться в новой петле для продолжения работы.
Воздушные петли
Этот способ набора петель применяется в исключительных случаях, т.к. он дает нетянущуюся кромку, в основном при вязании петель для пуговиц.
На спице одна или несколько петель. Нить проложите, согласно рисунку, вокруг большого пальца левой руки
Возьмите спицу в правую руку. Снизу подхватите спицей рабочую нить, проходящую вокруг большого пальца
Сбросьте нить с большого пальца на спицу и затяните ее
Открытые петли
Для выполнения некоторых работ петли начального ряда оставляют открытыми, чтобы от них в дальнейшем можно было вязать в противоположном направлении, например при вязании планки или для привязывания одной детали изделия к другой.
Свяжите крючком цепочку из воздушных петель с таким количеством
воздушных петель, какое понадобится для вязания. Нить обрежьте.
С нижней стороны цепочки с помощью новой нити наберите на спицу петли и начинайте вязание.
После завершения работы вернитесь к началу вязания, распустите цепочку воздушных петель и посадите образовавшиеся открытые петли на спицу
ИТАЛЬЯНСКИЙ СПОСОБ НАБОРА ПЕТЕЛЬ
Само название этого способа набора петель говорит о том, что он изобретен в Италии. Этим способом удобно начинать вязание резинок и заканчивать горловину джемперов. Итальянский способ набора петель дает возможность набирать петли не слишком туго и одновременно не рыхло.
Начальный ряд набора петель и последующие 4 ряда вяжут спицами на полномера меньше тех, которыми будет вязаться остальная резинка. По сути этот способ является разновидностью двойного набора петель.
Если набор начинают с нити большого пальца, то на изнаночной стороне вязания после кроиочной петли получается лицевая петля, а если с нити указательного пальца - изнаночная петля.
Итальянский способ набора петель по схеме: 1 лицевая петля, 1 изнаночная - особенно рекомендуется для вязания резинки.
1. Набросьте нить на спицу. Конец нити должен быть в три раза длиннее вязания
2. Скрестите нить под спицей, находящейся в правой руке. Передняя нить, идущая к большому пальцу, должна лежать под нитью, обхватывающей указательный палец
3. Возьмите нить в левую руку, как при простом наборе петель. В итальянском способе набора задействованы только нити, идущие от большого и указательного пальца к спице
4.Всегда следует начинать с нижней из двух скрещенных нитей. Введите спицу спереди под нить большого пальца. Конец спицы должен пройти между нитями большого и указательного пальца вверх
5. Спицей захватите сзади нить указательного пальца
6. Провяжите вперед петлю под нитью большого пальца. Таким образом, 2-я петля на спице - лицевая
7. Теперь нить указательного пальца находится под нитью, ведущей к большому пальцу. Спицей захватите сзади нить указательного пальца...
8. ...и вытяните ее в середине, между нитями указательного и большого пальца
9. Спицей захватите спереди нить большого пальца...
10. ... и протяните ее под нитью указательного пальца назад. Теперь на спице образовалась 3-я петля, изнаночная
11. Начиная с п.4 повторяйте до получения на спице нужного количества петель. Изнаночные и лицевые петли четко различимы
12. Следующие 4 ряда провязывайте согласно итальянскому способу , только лицевые петли.
В 1-м ряду лицевые петли захватывайте сзади, поскольку они лежат на спице в другую сторону.
13. Изнаночные петли снимайте на правую спицу не провязывая, при этом нить должна находиться перед снимаемой петлей. После 4 рядов поменяйте спицы на большие и вяжите резинку по схеме: 1 лицевая петляЮ 1 изнаночная.
Двойное прибавление петель в середине ряда на резинке 1Х1
Способ двойного прибавления петель может пригодиться при вязании воротников (особенно воротников "гольф", связанных резинкой 1Х1), юбок и др. изделий. Само название прибавления говорит о том, что мы прибавим 2 петли и сохраним рисунок вязания.
Провяжите из лицевой петли лицевую за переднюю стенку. Петлю с левой спицы не спускайте.
Из этой же петли провяжите изнаночную петлю за заднюю стенку.
Спустите петлю с левой спицы. Теперь на правой и на левой спицах последними остались изнаночные петли.
Подхватите левой спицей поперечную нить между этими изнаночными петлями и провяжите ее лицевой скрещенной.
В итоге получается вот так:
Незаметное прибавление двух петель внутри полотна
Чтобы прибавление петель внутри полотна было незаметным, пользуются способом "жемчужного" прибавления . "Жемчужным" оно называется за счет изнаночной петли - "жемчужной", которую прибавляют для расширения полотна.
1. Провяжите из лицевой петли предыдущего ряда (обозначена желтым цветом) лицевую за переднюю стенку. Петлю с лицевой спицы не спускайте.
2. Из этой же петли провяжите изнаночную петлю за заднюю стенку. Спустите петлю с левой спицы. Получается из одной петли провязаны две: 1 лицевая и 1 изнаночная.
Вернуться в «ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ»
