Носки. Гольфы. Колготки
Уроки вязания на машине. Модели с описанием, схемы узоров и перфокарты.
ВЯЖЕМ НОСКИ
Размер: 24 (шов с внутренней стороны)
Носки выполняются на однофантурной машине.
Пряжа:100г шерстяной пряжи 32/2 в 5 сложений.
Плотность вязания: по горизонтали-3 петли в 1 см; по вертикали 4,5рядов в 1 см.
Для вязания носков необходимо снять мерки и произвести расчет вязания:
1.Обхват стопы в подъеме - 24 см; 3п.х 24 см = 72 п.
2.Длина резинки-8 см; 4,5 р. х 8 см = 36 р.
3.Длина от резинки до пятки - 6 см; 4,5 р. х 6 см = 27 р.
4.Длина пятки- 5 см; 4,5 р. х 5 = 22 р.
5.Длина стопы- 24 см; эта мерка состоит из трех величин:
а)нижняя линяя пятки- 5 см; 4,5 р. х 5 см = 22 р.
б)длина от пятки до мыска - 14 см; 4,5 р. х 14 см = 63 р.
в)длина мыска - 5 см; 4,5 р. х 5 см = 22 р.
Техника вязания
Выставляем в РП 72 иглы ( мерка обхвата подъема) и набираем обвивом рабочей нитью петли начального ряда.
Далее вяжем резинку 36 рядов.Затем 27 рядов -длину от резинки до пятки.
После этого слева ( с противоположной стороны от каретки )выдвинуть в ПНП половину игл (36).На правой половине связать пятку частичным вязанием,переключив регулятор плотности на 1 единицу меньше и настроив рычаги машины на частичное вязание.
Каретка с правой стороны. С левой стороны из 36 игл,стоящих в РП,одну иглу выдвинуть в ПНП и провязать один ряд,сделать при этом замах нити за крайнюю левую иглу стоящую в ПНП.
Теперь справа выдвинуть в ПНП 1 иглу и провязать ряд.
Связать длину пяки 22 р.,выдвигая в ПНП по одной игле в каждом ряду с противоположной от каретки стороны.
Чтобы в полотне не было дырочек,в начале каждого ряда необходимо обвиватьрабочей нитью крайнюю,выдвинутую в ПНП иглу.
Когда в РП останется 14 игл (36-22=14) возвращать в РП по одной игле в каждом ряду с противоположной от каретки стороны.В начале каждого ряда рабочей нитью обвить соседнюю иглу ,стоящую в ПНП.
Вернуть регулятор плотности на основное положение.
Вернуть вторую половину игл, стоящих в ПНП в РП и на всех иглах вязать 63 ряда (длину стопы от пятки до мыска).
Мысок выполнить аналогично пятке,только уже на левой половине игл.
Снять 36 игл на одну вязальную спицу,а вторую половину игл на вторую вязальную спицу.
Сшить открытые петли горизонтальным трикотажным швом .По боку вертикальным трикотажным швом.
Второй носок вязать в зеркальном отражении.
Re: Носки. Гольфы. Колготки
Носки с жаккардовым узором
Пряжа: деревенская шерсть, равная пряже 32/2 в 6 сложений.
1.Набираем на задней игольнице методом обкрутки 36-0-36 петель. Вяжем на пл.9 кулирной гладью отворот или по желанию можно связать резинку 1х1 (ложную резинку). После отворота провязываем 2 ряда кулирной глади на плотности 10++ ,запомнив при этом узор перфокарты со снеговиком.
2.Включаем перфокарту в работу, устанавливаем машину на вязание жаккарда и меняя нить по цвету вывязываем рисунок этой перфокарты. Провязываем 2 ряда кулирной глади основной нитью,запомнив при этом узор следующей перфокарты.
3.Вяжем по перфокарте 9-10 рядов. Стопорим перфокарту и приступаем к вывязыванию пятки частичным вязанием на 1/2 рабочих петель основной нить на пл.9
4.Связав пятку ,снова настраиваем машину на вязание жаккарда ,запоминаем застопоренный ряд перфокарты и вяжем жаккардом стопу 33-35 рядов (36-37 размер).
5.Осталось связать мысок. Если мы вязали пятку на правой половине от 0 в рабочей зоне, то мысок вяжем на противоположной стороне от 0.
Один ряд не довязываем - так чтобы рабочая нить осталась в середине вязания.
6.Обрываем рабочую нить, оставив конец достаточной длины для сшивания носка.Снимаем петли с иголочек машины на две короткие вязальные спицы по 36 петель на каждую. Сшиваем носок вертикальным трикотажным швом.
Вяжем женские колготки на машине
Колготки 46-48 размера из 200 г пряжи 32/2 в 2 нити.
Плотность вязания 25 петель на 10 см по горизонтали; 60 рядов на 10 см по вертикали.
Набрать на иглы машины 90 петель вспомогательной нитью, провяжите несколько рядов и перейдите на основную нитью, сделав подгиб.
Дальше вяжите рисунком по схеме 1.
Поставьте справа 75 игл в ПНП, и начиная с 15-ой иглы, свяжите подъем для задней половинки увеличенными рядами по схеме.
Поставьте все иглы в РП и вяжите ровно 20 см. Затем с обеих сторон полотна в конце и каждого ряда прибавьте 10 раз по по 1 петле, а затем 2 и 3 петли, провяжите 2 ряда и убавьте с обеих сторон полотна 3, 2 и затем 10 раз по 1 петле.
Дальше вяжите 372 ряда ,убавляя с обеих сторон по 18 раз по 1 петле через 22 ряда. Поставьте 28 игл справа в ПНП, а на 28 иглах слева свяжите рисунком еще 15 см.Провяжите 8-10 рядов вспомогательной нитью и снимите эти петли с машины.
Пятку и след вяжите в 4 нити.
На 28 иглах справавяжите пятку, выдвигая в конце каждого ряда в ПНП 10 раз по 1 игле. Когда останется 8 игл, вяжите увеличенными рядами, устанавливая в РП 10 раз по 1 игле. После этого (28 игл в работе) провяжите ровную часть следа.
Мысок выполните , как пятку.
Вторую половину колгот вяжите в зеркальном отражении.
Выполните швы.
Схема и выкройка:
teruig
Сообщение teruig »
Здравствуйте! Скажите как Вы вяжете носки на другие размеры? Пряжа и плотность бывает разные, может у Вас есть таблица в см? За ранее спасибо.
Вот таблица размеров носков:
Для вязания определенного размера нужно связать контрольный образец и по нему сделать расчет вязания носка.
teruig
Сообщение teruig »
Спасибо! Но там нет обхвата стопы и ноги см, по которому сделать рассчет наборного ряда.
teruig писал(а):Спасибо! Но там нет обхвата стопы и ноги см, по которому сделать рассчет наборного ряда.
Да, нет. Надо подбирать опытным путем.
Вернуться в «ВЯЗАНИЕ НА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ»
