Средства по уходу за волосами
Советы по уходу за лицом и телом. Выбор косметических и парфюрмерных средств разных фирм.
А что если попробовать сделать химию? Не такую как раньше, а современную... Прежде чем решиться на эту процедуру, проверьте, подойдут ли вашим волосам серьезные эксперименты.
Возьмите свой волосок и потяните в разные стороны, если он легко порвался, то с химической завивкой вам лучше повременить и заняться укреплением своих волос. Если первый тест дал положительный результат, то вам не помешает еще один непосредственно перед самой процедурой - тест на аллергию. Его можно сделать, попросив парикмахера в салоне проверить на вашей коже действие состава, который он собирается использовать для завивки. Провести тест можно на коже руки и через минут 15 убедиться, что все в порядке.
Делать химическую завивку волос нельзя, если:
*** вы недавно перенесли болезнь и организм ослаблен
*** вы беременны, кормите грудью малыша, принимаете гормональные препараты
*** у вас критические дни ( в это время волосы менее эластичны)
*** ваши волосы недавно были окрашены
*** кожа головы повреждена
*** вы принимаете сильнодействующие лекарственные препараты или проходите курс химиотерапии
В других случаях проконсультируйтесь перед процедурой со своим мастером.
Re: Средства по уходу за волосами
Чтобы полноценно ухаживать за волосами нюжно при мытье обязательно после шампуня пользоваться бальзамом-кондиционером, на пару минут нанести, подержать, тогда волосы будут послушнее, легко расчёсываться, мягче и без эликтризации. Раз в недельку делать отдельно масочки для волос.
Maryana писал(а):Чтобы полноценно ухаживать за волосами нюжно при мытье обязательно после шампуня пользоваться бальзамом-кондиционером, на пару минут нанести, подержать, тогда волосы будут послушнее, легко расчёсываться, мягче и без эликтризации. Раз в недельку делать отдельно масочки для волос.
Если волосы склонны к жирности, то кондиционер нужно наносить только на кончики волос, иначе волосы будут быстро грязниться и иметь неопрятный вид.
lenana писал(а): Если волосы склонны к жирности, то кондиционер нужно наносить только на кончики волос, иначе волосы будут быстро грязниться и иметь неопрятный вид.
Так это не только для жирных, шампунем лучше корни намазывать, а бальзамом концы, тогда будет порядок
Я наношу бальзам на волосы после мытья на всю голову. Просто надо подбирать бальзам по типу ваших волос.
Маруся
Сообщение Маруся »
Я если бальзам не наношу, то волосы потом очень трудно расчесать.
Маруся писал(а):Я если бальзам не наношу, то волосы потом очень трудно расчесать.
А у меня в добавок ещё начинают сильно электризоваться и на ощупь твердоватые.
Maryana , попробуйте поменять расческу, которой укладываете волосы при сушке после мытья. Очень хорошие расчески из дерева - только она должна быть качественная, чтобы не цепляла волосы.
Gaume писал(а):Maryana , попробуйте поменять расческу, которой укладываете волосы при сушке после мытья. Очень хорошие расчески из дерева - только она должна быть качественная, чтобы не цепляла волосы.
Да дело не в расчёске, а в том что иногда без бальзама мою, только в этих случаях эта проблема возникает, а когда с ним, то всё в порядке.
Evgeniya-30
Сообщение Evgeniya-30 »
Для улучшения роста волос хорошее средство: настой крапивы: 1 ст. л. измельченных листьев залить стаканом кипятка, настоять под крышкой 2 часа, процедить. Втирать в кожу головы 1-2- раза в неделю.
Evgeniya-30 писал(а):Для улучшения роста волос хорошее средство: настой крапивы: 1 ст. л. измельченных листьев залить стаканом кипятка, настоять под крышкой 2 часа, процедить. Втирать в кожу головы 1-2- раза в неделю.
Таким раствором идеально споласкивать волосы после мытья для брюнеток, а для блондинок таким же способом делать раствор из ромашки, для крепости волос, тогда и цвет будет насыщенным.
super-lady
Сообщение super-lady »
Все тоже хочу отваром крапивы волосы споласкивать, и никак не соберусь. Забываю или ленюсь. А так хочется за волосами поухаживать ;_;
Вернуться в «КРАСОТА - ЭТО СИЛА»
