Посадка садовых роз
Посадка садовых роз
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА РОЗ
Розы любят свет, поэтому для посадки лучше всего подходят места, которые хорошо освещаются солнцем.Высаживать розы вблизи взрослых деревьев и тем более в густой тени недопустимо, так как растения становятся малооблиственным, цветение ослабевает, цветки получаются мелкими и маломахровыми. Необходимо позаботится о том, чтобы оградить розарий от ветров.
Однако, не все розы так требовательны к свету. Некоторые плетистые виды одинаково хорошо растут и цветут в тени и на хорошо освещенных солнцем участках. Этими розами озеленяют веранды, балконы, беседки.., независимо от того с какой стороны они расположены- с солнечной стороны или в тени.
Розы лучше всего растут на суглинистых, богатых органическими веществами почвах. При соблюдении агротехники розы могут расти и на любой почве, но ее надо предварительно подготовить, иначе невозможно будет добиться обильного цветения и яркой окраски цветков.
Влага необходима розам так же, как и хорошая почва.
К подготовке почвы при осенней посадке приступают примерно за месяц до нее, а при весенней посадке почву готовят с осени.
Сначала почву перекапывают, одновременно внося при этом на каждый кв.м 1-1,2 кг перегноя, сульфата аммония, суперфосфат.
Кислые почвы не следует удобрять суперфосфатом, так как он увеличивает кислотность почвы. На таких участках лучше всего вносить костную или фосфорную муку. Действуют эти удобрения очень медленно, поэтому вносить их следует заблаговременно. Суперфосфат вносят непосредственно перед посадкой.
Розы лучше всего растут на слегка кислой почве с рН от 5,6 до 6,5.
Старая садовая земля богата гумусом, но нуждается в минеральных элементах. В такую почву вносят перегнивший навоз, компост или листственный перегной.
При копке ям для роз надо тщательно удалять из земли корни многолетних сорных растений и камни. Кусты роз размещают так, чтобы они не угнетали друг друга. Расстояние между кустами должно быть не менее 30 см, а между рядами 90 см. Сильнорастущие сорта высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.
Самая хорошая пора для посадки роз- вторая половина октября. Весной розы сажают в первой половине апреля. Розы лучше приживаются, если они посажены в тихую пасмурную погоду.
Перед посадкой следует осмотреть саженцы, удалить сломанные побеги и корни. Длинные, раскидистые, старые и одревесневшие корни необходимо зачисть острым ножом. Особое внимание необходимо обратить на часть стебля ниже места прививки, над самыми корнями. На этих местах часто образуются почки, которые затем развиваются в корневую поросль, и если их не удалить, то в процессе роста они будут лишать розу питания.
Подготовленные таким образом саженцы погружают корнями в густой сметанообразный раствор из глины и перегноя , взятых в пропорции 1:1. Это предохранит корни от высыхания и послужит питательным материалом в первое время роста.
Процесс посадки роз состоит из следующих операций:
1.Из подготовленной ямы вынимают часть земли так, чтобы в ней могла свободно поместится корневая система саженца.
2.Саженец, корни которого предварительно присыпают влажной землей, опускают в яму; корни хорошо расправляют и присыпают мягкой, влажной, питальной почвой. Растение слегка встряхивают, чтобы частицы земли равномерно распределились между корнями. Рукой приминают землю с корнями, чтобы заполнились все пустоты между корнями.
3.Наполняют яму доверху , землю вокруг саженца уплотняют ногами, так, чтобы верхняя часть корневой шейки саженца была ниже поверхности почвы на 3 см.
4. По окончании посадки растение обильно поливают в два-три приема (не менее двух ведер на лунку.)
5.Через 1-2 дня почву вокруг саженца рыхлят.
Чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, после посадки производят обрезку верхних частей побегов прошлого года, оставляя на самых сильных трех-четырех побегах по 2-3 почки. Остальные побеги обрезают на 1-2 почки. Тонкие, слабые побеги удаляют совсем, срезав у основания.
При осенней посадке саженцы роз поливают один раз, сильно и обильно, после чего до весны не поливают. При посадке весной хорошо поливают сразу после посадки, затем один раз в неделю до тех пор, пока растения не тронуться в рост. После каждого полива, на следующий день почву в лунках рыхлят.
Саженцы до появления нормальных листьев, полезно в жаркую и сухую погоду опрыскивать один раз в день рано утром или вечером.
Ульяна
Re: Садовые розы
Сообщение Ульяна »
посадила пару кустиков плетистых роз... весной посмотрю...
Nimfa
Re: Садовые розы
Сообщение Nimfa »
В этом году планирую купить розы и посадить на даче. Не знаю правдв какие подойдут для нашего климата. И какиее неприхотливые.
Re: Садовые розы
Неприхотливых сортов роз, к сожалению, нет. Главные отличия роз - розы отличатся по высоте и периодичности и длительности цветения. Но ухаживать за розами не сложно - обрезать, поливать, удобрять это основная забота за ними.
Nimfa
Re: Садовые розы
Сообщение Nimfa »
Gaume, а как бы осенью зимой укрываете? Кусты огромные, укрывать достаточно сложно.
Re: Садовые розы
Nimfa писал(а):Gaume, а как бы осенью зимой укрываете?
Я не укрываю розы на зиму, ограничиваюсь только обрезкой. Все розы прекрасно зимуют. Под укрытиями любят зимовать мыши, которые могут погрызть стебли роз.
anemona
Re: Садовые розы
Сообщение anemona »
Gaume писал(а):Неприхотливых сортов роз, к сожалению, нет.
Это точно)) Даже дикие розы - шиповники, нуждаются в заботе и хорошем уходе, иначе превратятся в обычные колючки, а уж сортовые розы - и подавно.
Re: Садовые розы
Я весной купила еще две розочки. В "Максиме", цена была 0,90 сантимов за штуку. На коробке были красивые розы, но что вырастет пока не знаю. :sigh:
anemona
Re: Садовые розы
Сообщение anemona »
Gaume писал(а):Я весной купила еще две розочки. В "Максиме", цена была 0,90 сантимов за штуку.
А если на у.е. перевести, это сколько будет, интересно?
Re: Садовые розы
anemona писал(а):А если на у.е. перевести, это сколько будет, интересно?
Примерно 1,8 доллара. Саженец розы стоит обычно около 6 долларов.
anemona
Re: Садовые розы
Сообщение anemona »
Действительно, почти даром ;)
Re: Садовые розы
anemona писал(а):Действительно, почти даром
Да, поэтому у меня есть смутные подозрения, что вырастет шиповник. :)
Re: Садовые розы
В конце прошлого лета посадила в теплице под банку два черенка роз. Весной будет ясно - прижились или нет. Я читала, что розы выращенные из черенков более морозоустойчивы. Если прижились, то весной высажу их на улицу.
Re: Садовые розы
Зацветает моя любимая роза
Solomushka
Контактная информация:
Re: Садовые розы
Сообщение Solomushka »
Как бы это не было странно, но почему-то когда привозишь много чернозема и подсыпаешь его в розы, на следующий год он обязательно оседает. Вот в этом году пришлось привезти опять целую машину черноземной земли с удобрениями, так как старая просто просела куда-то.
Вернуться в «ЦВЕТНИКИ В САДУ»
