Помогите определить причину, желтеют и сохнут листья огурцов.
maiar
Сообщение maiar »
Здравствуйте! Приключилась такая вот беда с рассадой огурцов. Сорт Мирабель Ф1. Посажены были в кассеты(28.03.) потом перевалка в горшки(06.04) и в теплицу, на ночь под пленку на теплый пол. Перевалку делал с поливом янтарной кислотой(2гр на 10литров). 11.04 провел подкормку Добрая Сила универсальное. В теплице температура днем 28-35, на ночь терморегулятор ставлю 15-17 градусов, Признаки пожелтения начали появляться числа 13-14 апреля. 14 апреля на двух огурцах был замечен паутинный клещ обработал фитовермом по листу.
С чем это может быть связано или болезнь какая то? По листу налетов нет, происходит именно с нижним листом(первым). При этом семядольные листья выглядят нормально.
Re: Помогите определить причину, жедтеют и сохнут листья огурцов.
Здравствуйте! Клеща чем травили? На листьях явное следствие жизнедеятельности клеща.
Бывает на листья попадает влага от полива или конденсант и на солнце в этих местах происходит ожог. Но, мне кажется в Вашем случае - клещ.
maiar
Сообщение maiar »
Здравствуйте! Спасибо за участие, Клещевитом Грин белтовским, на фотографиях может плохо видно, но именно на пораженных листьях клеща я не увидел, паутинок нет, кладок тоже нет, самого клеща тоже не видно.
Обрабатывать от клеща растения нужно 3 три раза с интервалом 5-7 дней.
Невооруженным глазом клеща не увидите.
Будет счастье, если это ожог. Это не так страшно для растения, новые листья вырастут здоровыми, если не допускать в дальнейшем условий, при которых обгорают листья.
maiar
Сообщение maiar »
Вы оказались правы! Сегодня у сына взял цифровой увеличитель и это клещ. Что посоветуете убрать повреждённые листья или оставить? Буду обрабатывать фуфаноном сегодня.
Листья обработайте и пока оставьте, позже уберете, когда растение нарастит больше листьев.
