Шали и палантины
Уроки вязания крючком и на вязальной вилке. Модели с описанием шалей, схемы узоров.
Шали и палантины
Шаль с отделкой из цветных квадратов
Описание работы:
Для шали потребуется 500 г шерстяной пряжи 32\2 в 3 сложения.Крючок № 2,5
Основная часть шали связана ажурным рисунком из столбиков с накидом.
1-й ряд-2 столбика с накидом,2 воздушные петли и т.д.
2-й ряд-над воздушными петлями вязать 2 столбика с накидом,над столбиками с накидом 2 воздушные петли.
Вязание продолжать чередуя эти два ряда.
Для перехода к новому ряду вяжите 2 воздушные петли для подъема.
Начало вязания от самой длинной стороны треугольника.Связав цепочку из воздушных петель,равную 130-150 см,провяжите на ней один ряд столбиков без накида.Со следующего ряда переходите на ажурный рисунок.Чтобы придать полотну форму,следует не довязывать в конце каждого ряда по 2 столбика с накидом.Вязание продолжайте до тех пор,пока не останется всего 2 столбика.
Свяжите отдельно цветные фрагменты,из которых состоит кайма шали.
Каждый фрагмент вяжется от центра .
Наберите 4 воздушные петли,соедините в кольцо и обвяжите 8-ю столбиками с накидом.В каждом ряду прибавляйте по 8 столбиков с накидом.Для образования прямых углов-из одного столбика вывязывайте 3 в том месте,где нужно образовать угол.
Затем шаль и фрагменты отутюжьте .Фрагмены сшейте между собой м пришейте к шали.
Обвяжите шаль одним рядом столбиков без накида,провязывая между ними по одной воздушной петле.
Привяжите кисти.
Re: Шали и палантины
Шаль "Подсолнухи"
Шаль из мотивов и квадратов
Для шали требуется 400г пряжи 32/2 в 4 сложения и немного толстой пушистой пряжи,окрашенной тонально от белого до коричневого цвета.Крючок №3.Спицы №2,5
Шаль состоит из 36 мотивов квадратов,связанных крючком и 30 квадратов и 12 треугольников,связанных спицами.
Свяжите квадраты крючком по схеме.При вязании квадрата,второй ряд вяжите тональной нитью. 3,4,5-й ряды вяжите основной нитью.Отгладьте вывязанный квадрат и определите его размеры.
Квадрат вывязанный спицами кулирной гладью должен быть такого же размера.
Связав квадрат спицами,нить не обрывайте-обвяжите квадрат крючком аналогично выполнению 5-ого ряда мотива по схеме.Одновременно присоединяйте мотив-квадрат к другим квадратам, при этом соблюдайте правильность кулирной глади.
Обвяжите готовую шаль двумя рядами обвязки по схеме.Привяжите кисти.
ШАЛИ С УЗОРОМ "АНАНАС"
peliro
Сообщение peliro »
peliro
Сообщение peliro »
Шаль с каймой из ажурных ромбов
Для выполнения шали необходимо :
500г черной пряжи 32/2 в 4 сложения
немного сиреневой и фиолетовой для вязания цветов.
Крючок №3.
Шаль представляет собой равнобедренный треугольник со сторонами 150-160 см.
Шаль вяжется от угла столбиками с накидом. Кайма шали состоит из двух ажурных ромбов. Середина шали ажурная сетка.
По высоте вяжите 8 ажурных ромбов и 1 ажурный треугольник. Закончите шаль полоской из 3 рядов столбиков с накидами. Обвяжите готовую шаль рядом столбиков с накидом, между ними по 1 воздушной петле. Затем по двум коротким сторонам свяжите ряд узора по схеме, а по длинной стороне еще один ряд сетки и один ряд "рачьим шагом".
Вывяжите в ромбах цветы: внутренний и наружный контур цветка вывязывайте из темной и светлой нити одного тона. Толстой сиреневой нитью прошейте стежками по контуру пустые ажурные ромбы.
Сделайте длинные пышные кисти.
peliro
Сообщение peliro »
Палантин
peliro
А этот розовый шарфик- ваше рукоделие?
peliro
Сообщение peliro »
да.
Шаль с кисточками
Расход пряжи: 600 г п/ш пряжи 32/2 в 10 сложений.
Для отделки: 50 г лентовидной секционно окрашенной пряжи; по 30 г пряжи красного, желтого, зеленого и синего цветов.
Крючок №3.
Шаль вяжите по схеме. Когда длинная сторона шали будет равна 220 см, лентовидной пряжей прошнуруйте ее по клеточкам. Края шали обвяжите 1 рядом столбиков без накида, запрятав внутрь концы лентовидной пряжи. Навесьте на шаль в произвольном порядке цветные кисточки.
Схема шали
Расход пряжи: полушерсть 125 м / 50 г - 500 г.
Крючок №3; 3,5.
Начните вязание с угла. Крючком №3,5 наберите 6 воздушных петель и замкните их в кольцо, потом еще 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 1-ю воздушную петлю начальной цепочки.
Со 2-ого ряда вяжите по схеме.
Выполните работу на высоту 100 см. Последний ряд выполните крючком №3. Верхний край шали обвяжите 1 р. столбиками без накида, на каждом третьем столбике выполните "пико". Для бахромы нарежьте нити длиной по 42 см, по одной нити прикрепите по нижнему краю.
Шаль с цветами
Расход пряжи: шерсть 32/2 в 4 сложения.
Крючок №2,5.
Шаль выполняется от угла в технике филейного вязания. Рисунок шали образуется за счет заполнения пустых клеток - вместо 1 воздушной петли вяжите 1 столбик с накидом.
Связав шаль, оформите кайму по рисунку шириной 17 см. Закончите шаль фестонами.
Шаль "РОМАШКА"
Шаль связана из 105 отдельных мотивов (ромашек), которые соединяются в процессе вязания. С двух сторон шаль обвязана отделочной каймой, затем по всем трем сторонам столбиками с накидом.
Шаль с георгинами
Вернуться в «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ»
