Размножение алоэ семенами
Medori
Сообщение Medori »
Добрый день.
Нигде не удается найти информацию по интересующему вопросу:
Достался пакетик с семенами алое (черные сплюснутые горошинки размером 0.5-1мм)
Возник вопрос, как их правильно сажать в комнатных условиях?
- Одну штучку в горшок? 2? 3? Больше? Как вообще определяется оптимальное количество семян на 1 посадочное место?
- Если более чем одно семя и прорастет например 2 или 3 рядом, что с ними в таком случае делать? Разделять или оставить как есть? Или может подождать пока останется одно?
Заранее спасибо.
Re: Размножение алоэ семенами
Все мелкие семена нужно сеять поверхностно, не присыпая грунтом. Судя по описанию семян алоэ, они мелкие.
Возьмите не глубокий контейнер, заполните грунтом и слегка его утрамбуйте. Увлажните грунт из пульверизатора и рассейте поверхностно семена. Можно еще раз пройтись пульверизатором.
Поставьте контейнер в тепличку или затяните пищевой пленкой. Но, не закрывайте плотно, чтобы не скапливался конденсат. Поставьте в теплое место, но не на солнце. После всходов тепличку можно снять.
Поскольку алоэ это суккулент, не переувлажняйте нежные всходы.
Medori
Сообщение Medori »
Спасибо за ответ.
Но вопросы все же остались:
- Сколько семян располагать на 1 кв.см?
- Если всхожесть будет у 2 совсем соседних семян, что делать в этом случае?
- Как понять, какие семена (вопрос не только об алоэ) нужно распределять 1шт на горшок, а какие как свеклу на грядке, засыпать?
Medori писал(а):- Сколько семян располагать на 1 кв.см?
Не заморачивайтесь с этим. Мелкие семена невозможно посчитать. Для примера посева мелких семян посмотрите эту тему: kak-poseyat-semena-minisinningiy-t1423.html
Medori писал(а): Если всхожесть будет у 2 совсем соседних семян, что делать в этом случае?
Пикировать нужно будет.
Medori писал(а): Как понять, какие семена (вопрос не только об алоэ) нужно распределять 1шт на горшок, а какие как свеклу на грядке, засыпать?
Крупные семена это те, которые можно взять рукой или пинцетом. Мелкие семена - сыпучие, похожие на пыль. Как у петунии, например.
