Какую пилу выбрать
Какую пилу выбрать
Мы купили новую электрическую пилу.
Я режу дрова. Зима спросит, где летом гулял?
Re: Какую пилу выбрать
Поздравляю с покупкой! :-ok-:
Вижу уже опробовали. Расскажите какая модель и как она в действии.
Напишу в воскресенье, сейчас довольно много работы, устаю сильно.
Электрическая пило "Bosch"
Мне понравилось работать такой пилой. Цена оправдала все ожидания. Мощность 1,8 кВт. По нынешним меркам - не много. Но за счет довольно сильного редуктора, кажется что она мощнее. Длинна шины 40 см. позволяет резать довольно толстые бревна или накладывать пачки горбыля, а потом перерезать сразу все. Вес пилы составляет 3 с небольшим кг. Этот вес оправдывается наличием мощного редуктора, механической подачи масла и тормозами режущей цепи.
К недостаткам можно отнести тот факт, что после отпускания кнопки пуск, тормоза останавливают цепь, но мотор еще продолжает крутится по инерции. И если в этот момент нажать на кнопку пуск, в редукторе происходит удар.
Следовательно, нужно следить за полной остановкой мотора и только после этого повторно начинать резку древесины.
Вот, поработали пилой и уже есть мнение и выявились недостатки.
Как долго ею можно работать без перерыва, не греется?
Вес 3 кг тоже не маленький, рука и плечо наверное устают, если надо, например, много дров перепилить.
Даже при такой жаре как сейчас у нас, днем + 34, за 20 мин. беспрерывной работы, не нагрелась не грамма.
Электрический мотор пилы высокооборотный, вентилятор охлаждения на валу мотора, поток воздуха из пилы свободно сдувает опилки на расстоянии полу метра.
Вес конечно чувствуется. Но за счет амортизаторов, снижается вибрация на руки и уменьшает усталость. Если нужно порезать сразу много дров, усталость будет в любом случае и какою бы пилу не использовал. Я работал своей примерно три часа. Через каждых 30 - 40 минут затачивал цепь, это необходимость, конечно руки устали. В кистях чувствовал усталость, но в плечах не было ни каких ощущений. Пила довольно хорошо заходит в древесину, а наличие металлических зубцов - захватов, облегчают работу. Вес пилы, даже помогает, она под своим весом довольно хорошо идет в дерево, нужно только придерживать и направлять.
Цепь фирмы "Оригон" конечно не самый лучший, но затачивается легко, быстро и по стоимости относительно не дорогой. Можно конечно приобрести и более профессиональную цепь, только мне кажется что и эта послужит довольно долго. Для домашнего использования, цепи фирмы "Оригон" - подходят по всем параметрам.
Alex
Сообщение Alex »
Уже больше 20-ти лет использую электроинструмент "Ребир".
Цепная пила, электро рубанок, дисковая пила, флекс, дрель и лобзик...
Может быть они по сравнению с "Бошем" несколько неуклюжи, но оказались надёжны и практичны.
Хорошо, что в своё время вовремя проинтуичил и прикупил в запас цепи, ножи для рубанка, щётки...
Сейчас это не маленькая проблема.
Alex
Сообщение Alex »
Погода радует, и на даче - огороде появились большие хлопоты.
Прикупил стройматериалы. Провёл ТО инструменту. Надо к середине апреля поставить
очередную тепличку.
Пилю, страгаю... Погода сопутствует. :-):
Свежие опилки-мелкая стружка в мешок и пойдут немного погодя для мульчирования...
Alex
Сообщение Alex »
После теплички решил построить большую беседку-навес.
Что бы в дождливую погоду в ней можно было играть в настольный теннис. :-):
