Побелели листья рассады огурцов
- image.jpg (86.77 КБ) 37080 просмотров
Re: Побелели листья рассады огурцов
На фото не очень хорошо видно. Похоже на хлороз. Давно пересажен?
Пересажен 2 недели назад пересаженGaume писал(а):На фото не очень хорошо видно. Похоже на хлороз. Давно пересажен?
В теплице земля привозной чернозем . Вот думаю наверное надо было марганцовкой пролить .... А если хлороз то что с ним делать?
Может быть он приболел после пересадки. Посмотрите какие будут расти новые листья.
Спасибо! Буду наблюдать!Gaume писал(а):Может быть он приболел после пересадки. Посмотрите какие будут расти новые листья.
Огурцы посажены у вас в теплицу или на улице растут?Rina писал(а): Спасибо! Буду наблюдать!
По виду мучнистая роса. Фотку бы получше.
ХОМ или "Топаз" в помощь. Брызгать как больным растениям, так и для профилактики на здоровых, в соответствии с инструкцией по применению препарата. Если заболевших растений немного - удалите их сразу. Если поражены все растения капитально, что-нибудь делать в целом уже бесполезно. Необходимо максимально ухаживать за растениями, не допускать избыточной влажности воздуха, использовать вышеуказанные препараты или народные методы, получить, по-возможности, максимальный урожай, после чего растения убрать и сжечь. В теплице заменить или продезинфицировать почву, соблюдать севооборот и профилактические меры, вроде опрыскивания огурца "Топазом", полива только теплой водой, снижение общей влажности воздуха (если выращиваются во закрытом грунте.) После перенесенного заболевания огурцы высаживать на это же место можно не ранее, чем через два-три года.
Хлороз - это симптом
Ну, типа пожелтение листьев. Бывает как инфекционным, связанным с каким-то заболеванием, так и обычным, например, при ожогах или нехватке элементов питания для растения.
- giorgizarqua
Всем доброго времени суток! Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться что о такое?
- IMG_20180617_222635.jpg (100.81 КБ) 25118 просмотров
- IMG_20180617_222642.jpg (106.66 КБ) 25118 просмотров
- IMG_20180617_222648.jpg (137.21 КБ) 25118 просмотров
Это какое-то насекомое прошлось по листьям ваших огурцов. Выращивая растения на улице, надо быть готовым к тому, что там могут быть различные вредители и заболевания.
- giorgizarqua
Наткнулся в интернете вот на этот пост, говорится о недостатке магния... насколько это соответствует действительности? и еще... в моем случае следы только на семядольных листочках... видно по вкусу пришлись...
- Огурцы-Марморные листья.jpg (108.9 КБ) 25097 просмотров
В большинстве случаев такие "посты" сегодня в интернете пишут дилетанты. Более того, копируют друг у друга статьи переставив слова с места на место. А фото ставится от балдыgiorgizarqua писал(а): ↑19 июн 2018, 12:05Наткнулся в интернете вот на этот пост, говорится о недостатке магния.
Мраморность листьев ничего общего с этой фотографией не имеет. Листья любого растения могут сигнализировать как о нехватке микроэлементов, так и их избытке.
giorgizarqua писал(а): ↑19 июн 2018, 12:05в моем случае следы только на семядольных листочках... видно по вкусу пришлись...
Наберите в поиске "минирующая муха", найдете ответ на ваш вопрос.
Валентина.
Пожелтели листья огурцов в теплице
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Листья начинали желтеть с краев, дальше точки появлялись по всей поверхности. Огурцы высажены в теплице, полив производился только теплой водой, регион - Ленинградская область. Болезнь или же просто нехватка питания/дефицит микроэлементов? В прошлые года такого не наблюдалось.
Спасибо!!
Спасибо!!
- small_20180703_191247.jpg (217.37 КБ) 25024 просмотра
- small_20180703_191127.jpg (213.59 КБ) 25024 просмотра
- small_20180703_190847.jpg (234.88 КБ) 25024 просмотра
Думаю, что вашим огурцам не хватает минеральных веществ. Подкормите удобрением с микроэлементами. Желательно по листу, быстрее будет эффект.
Подкормить нужно обязательно, но грунт в грядках, на вой взгляд, немного суховатый. Водички не жалейте. Огурец любит влагу. А еще, нужно следить за влажностью воздуха в теплице. Я, для повышения влажности, а оно должна быть не ниже 85%, поливаю не только грядки но и проходы. А в особо жаркие дни, проходы смачиваю по несколько раз на день. И полив у меня не теплой, а холодной водой. Поливать в жару теплой водой - только нанести вред растению.
Поливать растения в жару вообще не рекомендую. Полив производить нужно рано утром или вечером. А полив растений в жару холодной водой (от резкого перепада температур) может вызвать ряд заболеваний. Например мучнистая роса и черная ножка.
