Re: Как построить теплицу своими руками
Gaume писал(а):Скорость укладки у вас феноменальная :kli_ny: В одиночку работали?
Инна, вы мне льстите. :smu:sche_nie:
Да в одиночку. И работал относительно долго.
Несколько недель провозился с фундаментом и еще не все сделано. Еще нужно пенопласт уложить и грунт разровнять, и утрамбовать.
Re: Установка теплицы из поликарбоната своими руками
Работы продолжаются. :ta_n_cor:
Сегодня уложил пенопласт и начал выравнивать площадку внутри будущей теплицы.
Внутри уже грунт есть, в который будете сажать?
Gaume писал(а):Внутри уже грунт есть, в который будете сажать?
Нет. Этот грунт не годится для выращивания овощей. В нем много всякой гадости. Это будет пол теплицы.
Состояние стройки не сегодняшний день.
Осталось стены установить и крышу.
Сколько грунта на такую теплицу надо?
Gaume писал(а):Осталось стены установить и крышу.
Теплица будет арочная, так что стены вместе с крышей ставятся.
Грунт куда? В грядки, на стеллажи или на выравнивание пола.
Мне больше нравится форма теплицы "домиком", но с арочной проще снег убирать зимой.
Gaume писал(а):Мне больше нравится форма теплицы "домиком", но с арочной проще снег убирать зимой.
Домиком конечно красивее. Но арочные более продвинуто. А снег, думаю вообще не придется убирать. В ней будет отопление работать всю зиму, надеюсь тепла хватит для того что-бы снег таял и сам съезжал. Арка все таки. Вряд ли будет задерживаться.
Домиком теплица выше. Арочные чуть больше 2-ух метров. Наверное такое ограничение из-за стандартного размера поликарбонатных листов.
В отапливаемых теплицах снег тоже бывает на крыше зимой.
Gaume писал(а):Домиком теплица выше. Арочные чуть больше 2-ух метров. Наверное такое ограничение из-за стандартного размера поликарбонатных листов.
Высота теплицы зависит не от размеров листа поликарбоната. Существует геометрия. Наука такая. :-)
И вот из за этой науки, ::yaz-yk: нельзя сделать теплицу выше или ниже не нарушив пропорции круга. А если нарушить, то теплица может рухнуть не только от снега, но и от ветра. :ps_ih:
Мая теплица будет в высоту от фундамента до верха 3 м. С боков, в местах снижения арок - 1,5 м.
А снег можно и сгрести. К тому же, выбранная мной теплица выдерживает 200 кг. на 1 м2. Думаю что 100 кг. точно выдержит.
Это же сколько снега нужно на метр квадратный насыпать? :du_ma_et:
3 м это по середине наверное, с боков высота меньше. Значит, высокорослые томаты с краев теплицы не посадишь, будут упираться в поликарбонат.
Gaume писал(а):3 м это по середине наверное, с боков высота меньше. Значит, высокорослые томаты с краев теплицы не посадишь, будут упираться в поликарбонат.
Под боковыми стенами высота 1,5 м. Можно посадить помидоры. К тому же грядки будут ниже. Они даже до веха фундамента не будут доходить сантиметров на 15. Так что высокорослый помидор можно будет садить. Мы все проверили, уточнили, посчитали.
Вот и завершены работы по изготовлению фундамента. Уложен пенопласт. Выровнена внутренняя площадка теплицы, будущий пол. Можно, да и нужно, приступать к установке каркаса. Чем я сегодня и занимался. :ta_n_cor:
Первое что нужно сделать - это выставить по уровню продольные профиля основания.
Так же их нужно укрепить к фундаменту. Я выбрал пластмассовые дюбеля.
Я своим женским умом не совсем понимаю что куда в этом случае, поэтому буду следить за ходом работ дальше. :-):
