Освещение для комнатных растений
Re: Освещение для комнатных растений
Инна, а вы несмогли заглянуть в сам светильник?
Первый признак что в светильнике установлен ЭПРА - это отсутствие стартера.
Мы просили у продавца светильники именно с Эпра. Он нас уверил, что это именно они, их купили. Тем более они были польские, в другом магазине предлагали китайские. От покупки китайских воздержались.
Меня сразу насторожило то, что лампа прежде, чем разгореться моргает несколько секунд, от некоторых шел гул. Это меня и насторожило.
Муж раскрутил лампу, посмотрели номер ПРУ в интернете, оказался электромагнитным.
За час работы лампы и арматура сильно нагрелись. Вообщем сдали их в магазин, но возмущению не предела. То ли за небольшую зарплату набраны продавцы, которые ничего не понимают в товаре, который продают (он еще меня стал уверять, что Эпра сокращает срок службы лампы). Толи специально запихивают неликвид. Кто-то может и не вернуть, как мы.
ЭПРА снижает срок службы лампы? ;;-))) БРЕХНЯ.
ЭПРА на оборот - продлевает.
С ЭПРА лампа работает в более щадящем режиме.
К тому же, стартер дает толчки для запуска лампы.
Вот эти толчки и порождают мигание при запуске,
а смедовательно и более быстрые износ спирали.
Ведь люменка в первую очеледь выходит из строя
по причине перегорания спирали.
Ух. Какой я умный. :ras_pal_cov_ka: Аж страшно. :-)
Димитрий писал(а):ЭПРА снижает срок службы лампы? ;;-))) БРЕХНЯ.
Это даже я понимаю, поэтому возмущает , когда это говорит работник отдела осветительных приборов.
Завтра буду искать другие лампы, вернее арматуру, лампы есть.
Удачи.
Вчера купили другие светильники с электронным пуском ламп. Муж их установил, пришлось делать новые отверстия в полках стеллажа. Некоторые мои зеленые жильцы получили новое место прописки.
стеллаж с подсветкой.jpg (143.25 КБ) 27455 просмотров
А в комнате как приятно находится вечером, где горят лампы Natura, впечатление как будто летнее вечернее солнце светит.
Поздравляю. :bra_vo:
И ваши ростения тоже, поздравляю.
Николаю прывет. :pri_vet:-:
Спасибо, Дмитрий!
Надеюсь, что светильники будут работать вечно :-)
Mahaon
Сообщение Mahaon »
Я уже писала в другой темке, что мы пробовали выращивать рассаду под обычными настольными светильниками с лампами дневного света. Но так как у нас нет необходимости в выращивании большого количества рассады, от этой идеи отказались - много мороки. А вот виноград таким образом удалось размножать. Правда, держали черенки долго на таком свету, чтобы эффект был.
giorgizarqua
Сообщение giorgizarqua »
Gaume, насколько я понимаю вы имеете опыт в освещении растений, на какой высоте держать светильник?
размер на 300 светодиодов модели 5050, красные/синие, расположены на 10 параллельных лентах, длина каждой ленты 50 см. то есть у нас прямоугольник 35 см на 50 см,
Однозначно трудно ответить на Ваш вопрос. Разным растениям необходимо разное количество света. Одни более светолюбивы, другие менее. Стараюсь определить это интуитивно, предварительно изучив произрастание растений в природных условиях.
Если какое-тот растение в природе растет под кроной больших деревьев, то света ему для развития нужно меньше. При сильном освещении такие растения могут угнетаться. Чем меньше растение, тем ближе нужно располагать его к источнику света.
По такому же принципу выбираем полив и грунт для растений.
Alex
Сообщение Alex »
Димитрий писал(а): ↑
11 фев 2015, 14:43
Производим расчет.
18х2=36
44-36=8
Имеем результат. ПРУ забирает на свою работу 8 w
С большим опозданием, но всё же.
Что бы "зажечь" лампу дневного света надо 220 вольт (плюс - минус немного). Сопротивление незажжённой лампы просто огромное.
А когда лампа загорит, ей надо всего навсего 90 вольт, т.к. сопротивление зажжённой лампы становится маленьким, меньше, чем дросселя. От 220 она сразу же перегорит.
Вот эти 220 - 90 = 130 вольт "падают" на дросселе. Т.е. дроссель выполняет роль балласта.
Gaume писал(а): ↑
11 фев 2015, 14:51
Вы делали замер на только что включенном светильнике? Попробуйте замерить когда он поработает несколько часов и нагреется.
Сопротивление газов в зажжённой лампе в процессе работы не изменяется.
А сопротивление дросселя ( он намотан медным проводом, т.е. металл) при нагреве сопротивление увеличивается, а значит мощность на нём должна уменьшаться. Но она не уменьшается, т.к. на частоте 50 Гц "работает" реактивное, т.е. (индуктивное) сопротивление дросселя, которое равно X[sub]l[/sub] =2pi x F x L? и оно значительно больше активного сопротивления дросселя.
Но самое главное, что всё работает и всё хорошо. :-):
Alex писал(а): ↑
01 мар 2020, 23:52
Извините, мне показалось что мои тридцать лет работы с электричеством - прошли в пустую. :du_ma_et: :du_ma_et:
Разве разговор шел о вольтах? Разговор шел о ваттах. Не о напряжении, а о потребляемой мощности. А она, мощность, не измена. И если лампа, для того что-бы произвести установленное количество света должна потребить 36 ватт, то при любом напряжении она их потребит. Разве что источник энергии будет не способен обеспечить нужного уровня напряжения и минимально, для работы, уровня силы тока. В таком случае, потребитель, в данном случае лампа, просто не засветится. :hi_hi_hi:
Ну разве что закон Ома теперь работает по другому. :sh_ok:
U=I:R
Так-то так. :nez-nayu:
Alex писал(а): ↑
01 мар 2020, 23:52
Да, забыл, если вы разбираетесь в электро технике, то напряжение на дросселе не "падает", как вы изволили выразится, а за счет индуктивности катушки, сопротивления нити накала лампы и тлеющему разряда старте - понижаются до нужного показателя. :du_ma_et:
В данных светильниках, все детали важны и ни одна не может работать самостоятельно. Они полностью взаимосвязаны по параметрам и показателям. :smu:sche_nie:
Один дроссель, ни чего сделать не сможет.
К примеру, без стартера не возможен пуск, по тому что нужен небольшой, толчок напряжения, его обеспечивает стартер, в момент разряда конденсатора который в нем стоит. :ne_vi_del:
Alex
Сообщение Alex »
20 мар 2020, 17:42
Совсем не думаю о том, что Вам кажется или показалось. Это не моё дело. Вы уж сами с этим решите...
20 мар 2020, 17:42
Не в коем случае. А вот то, что его пытаются применить по всякому, разному... случается.
Если Вы не возражаете, я Вам кое-что расскажу, а Вы подумайте...
Лампа и дроссель в цепи соединены последовательно.
Сопротивление дросселя переменному току 50 Гц постоянно всё время, горит лампа или нет.
А сопротивление газа в лампе - не постоянно. Когда лампа не горит, сопротивление её огромное (не нити накала, а газа, через него "течет" ток), мегаОмы. Основное напряжение падает на ней и немного на дросселе.
А когда лампа зажигается, её сопротивление (газа) становится маленькое, меньше чем сопротивление дросселя. И напряжение на ней падает меньше. До такой степени меньше, что неонка не загорается, гаснет. А бОльшая часть напряжения падает на дросселе. Т.е. происходит "перераспределение" напряжения. Дроссель выполняет роль балласта.
Схему-то посмотрите... Или попробуйте, во время работы лампы закоротить дроссель. И лампа тут-же сгорит. Может быть даже "выбьет пробки, автомат".
Ток в последовательной цепи постоянен на любом участке цепи. И напряжение подводимое к цепи остаётся тем же самым 220 вольт.
Отсюда мощность и закон Ома.
Ну как-то так...
